X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2015/01/24
这个有点天方夜谭了 哈哈
bcjh123
第2楼2015/01/24
应该测不出吧
envirend
第3楼2015/01/24
听说有单位投入近300万安装啦此仪器,能测定27个元素,目前正在向我们单位推销该产品。
第4楼2015/01/24
我也觉得测不好,据说建立曲线厂家标样而非滤膜标样,两者基体差异如此大,加之空气中的金属含量之低,波长色散x射线荧光如何能做好呢?
玉米馒头
第5楼2015/01/25
如果可以的话去参观下实际应用最好,再能用自己的滤膜样品让对方检测下就更好了,300+万搞一套家具就不太和谐了...
七宝萤火虫
第6楼2015/02/01
应该很难实现吧
仗剑少年游
第7楼2015/02/02
如何实现的?
第8楼2015/02/02
公司说:他们用自己的标样建立曲线,样品采集后用XRF采集荧光强度。结合采样体积换算为浓度。
lailai
第9楼2015/02/04
这个应该可以的,主要根测量的样品中元素的含量、以及所选的谱线有关
第10楼2015/02/04
建立曲线所用的标样(不是滤膜标样)和空气滤膜标样基体不一致,对结果有多大影响呢?
