紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵 2015/01/24
如果是要自己做曲线的话,可以按照国标的方法,水杨酸或者纳式试剂。用里面的波长就可以实验了
pangchen12 2015/01/24
用哈希的曲线的话 直接看看方法中有试剂号码。自己做曲线按国标方法 ,找到国标看看就OK
老兵 2015/01/24
最好购买HACH的氨氮预制试剂包来做,这样可以直接调用光度计中的氨氮内置曲线,免去了自配标液绘制曲线的操作。
小虾米 2015/01/31
建议还是自己辛苦点,慢慢来!
暗夜精灵
第1楼2015/01/24
哈希的说明书上面没有吗?我这有DR2800跟DR6000的,说明书不知道2800的跟2500的差多少。
第2楼2015/01/24
pangchen12
第3楼2015/01/24
老兵
第4楼2015/01/24
第5楼2015/01/26
26045-45,氨氮,50次大概800元
小虾米
第6楼2015/01/31
这些肯定也是最贵的!
第7楼2015/01/31
m2974237
第8楼2015/04/08
还是自己整便宜 我都开始自己配制COD试剂了 结果也差别不大
第9楼2015/04/09
除了cod 其他的还有自制的吗
