X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/04/27
也是要看你的基体效应对你的测试结果又多大影响 还有就是你的检测产品是那块测试哪些元素
里海
第2楼2013/04/27
煤灰最好别融,我尝试过,对坩埚的腐蚀很大。用粉磨压片方法只要有效的消除矿物效应和颗粒效应,结果一样很准的
仗剑少年游
第3楼2013/04/27
关注元素及相应范围!
zhangjiancn
第4楼2013/04/28
煤灰样品分析是冶金X荧光光谱分析常做的样品,我们每天有大量的煤灰,但一般采用UQ,经过优化KAPPA系数,结果还是很好的。
第5楼2013/04/28
当然,最初采用熔融法进行人工合成校准工作曲线分析,然后分析熔融煤灰,再对压片进行修正就可以了,当然压片很麻烦,因为样品量少,+之粘性差,一般采用硼酸做粘结剂,采用塑料环压片,先放入+入少量粘结剂的样品,然后+硼酸做衬,这样保证测量强度。
XRF_INFO
第7楼2013/05/12
对煤灰来说,肯定是熔片的结果要好于压片的。如果你要求不是很高,也可以压片。当然,你的含量要变化不大。如果你的煤灰非常复杂,肯定要熔片,否则你是测不准的。如含Fe五六十的煤灰,压片怎么测得好。
huier1223
第8楼2013/05/13
你说的是理论上的。我没有熔过煤灰,不知道是否如二楼所说的对铂金坩埚有损坏,如果的确如此,粉末压片或者是直接测试粉末倒也可以。
第9楼2013/05/13
煤灰得先用马弗炉灼烧啊。。。怎么能直接熔片。
sweetapple986
第10楼2013/05/14
必须先高温灼烧才能用铂金坩埚熔融啊,直接熔融可以把坩埚熔穿。反正我做媒灰很久了,一直都很安全。
xiangyu316
第11楼2013/05/15
煤灰本来就是煤烧后的灰分,对坩埚不会有什么损害的,如果真的那么担心加点氧化剂不就可以了。煤和煤灰不是一回事吧
