分析化学
ahuimazhang
第1楼2015/01/24
滴定法都是以百里香酚酞为指示剂用氢氧化钠滴定的,绝对误差小于0.2%,这已经满足生产需要了,没有必要再精确了,仲裁是用重量法。
我是风儿
第2楼2015/01/25
用喹钼磷酮重量法试下
xfj5201314
第3楼2015/01/26
重量法一般比较精确,是仲裁用的方法
titi
第4楼2015/12/21
可以用加入过量氯化钙,生成磷酸钙沉淀,H 就全部释放出来了,然后用氢氧化钠溶液滴定H 就可以了
第5楼2015/12/21
恩,确实是这样,滴定本身是有一定误差的
第6楼2015/12/22
一般工厂里没必要很精确吧?滴定法就可以了
