yzulcl
第6楼2015/02/07
用SD算检测限一般在光谱仪器上用得普遍。比如原子吸收,就算是空白样品,也是有吸光度的,也就是空白值不是零。所以要用空白的SD值计算检测限。
在色谱分析上,只要色谱分离方法合适,空白值是等于零的。所以一般用色谱峰的信噪比计算检出限。用一个很低浓度的样品上机,得到一个峰高数值,然后看基线噪音,计算S/N值,折算到S/N=3作为检出限。
不管是SD还是S/N,一般都是3SD或S/N=3作为定性检出下限;10SD或S/N=10作为定量下限。
用S/N算检测限非常简单,用SD算检测限稍微复杂一点点:
1、先用低浓度的标样(例如浓度分别是 0,2,4,6,8,10,浓度单位省略)做标准曲线,得到仪器的响应值(例如色谱的峰面积、光谱的吸光度)对样品浓度的线性回归方程 y=a*x+b ,两个参数,斜率 a 和截距 b 。
2、用空白样品连续进样(8次或更多次),得到一系列的空白响应值,计算响应值的标准偏差,就是SD。
3、用 3*SD/a 得到的就是定性检出下限的浓度值。
