当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测定水中痕量铊稳定性
ICP-MS
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 近期测铊,发现平行性差,两次测定查别很大,怀疑过仪器,但做了质量校准、交叉校准,都成功了,再测还是平行性查,请问有可能在哪方面出问题?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第1楼2015/01/26
    重复几次,分别是多少浓度读数?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2015/01/27
    铊元素比较好测的,主要是含量比较低的缘故。可以考虑浓缩样品来做
  • wangfei1987
    第3楼2015/01/28
    你测得Tl浓度是多少呢?我用的安捷伦7700x的ICP-MS测的,浓度在0.0几微克/升,平行性很好的
  • 阶前尘
    第4楼2015/01/28
    Tl还是比较好做的,如果平行不好的话是不是可以考虑进样系统的问题,比如你是自动进样的话要考虑蠕动泵的松紧是否合适!
  • kaka2006
    第5楼2015/02/02
    你含量多少,测了几次
  • xuquanhui
    第6楼2015/02/03
    楼主测的是地表水中的铊吗?你的标样是配在什么基体中(硝酸?),标样的重复性如何?
    铊没有质量数干扰,一般来说是很好测的。但有个朋友在测地表水的铊时碰到过一个很奇怪的问题,怎么做都超标,简直匪夷所思。
  • sanji123
    第7楼2015/02/03
    你这个浓度算高了 地表水 0.1微克每升超标
    wangfei1987(wangfei1987) 发表:你测得Tl浓度是多少呢?我用的安捷伦7700x的ICP-MS测的,浓度在0.0几微克/升,平行性很好的
  • sanji123
    第8楼2015/02/03
    1,你的标准曲线浓度是多少?
    2,你说的浓度差别很大,具体是多少的数据?
