实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/01/27
看你设备要怎么用了,不同用途不同要求论坛里很多这种帖子的,你可以找找
signe58
第2楼2015/01/27
新人来学习的
20071940xu
第3楼2015/01/27
好的
zal
第4楼2015/01/28
我们不论是测量的还是监督环境温度的都去外检了,猫猫还有自校的吗?
第5楼2015/01/28
我的意思是如果只是测测环境的温湿度计,可能稍微可以粗糙点如果用于期间核查,那么可能要好那么点如果是作为标准器,那就更要好点了.
第6楼2015/01/29
是呀,可以节省一笔开支,老板都喜欢这样的部下
KingDz
第7楼2015/01/29
要看温度计的用途,如果 实验对实验环境有要求,那么就应当校准温度计。
第8楼2015/01/29
所以说,楼主这个题目有点大,他可以再细化一下
第9楼2015/01/29
主要是用于冰箱、培养箱等的监控,有时候用于期间核查
gartelo
第10楼2015/02/06
