气相做水中乙醛含量,为什么没有峰?
  • lukechiang
    2015/01/27
气相色谱(GC)
  • fid
    150升到250°
    inno wax
    没峰,只有水有一点点峰。
    换了hp-1的柱子和80°恒温也没峰。
  • wazcq
    第1楼2015/01/27
    直接进样吗 浓度是多少?
  • lukechiang
    第2楼2015/01/27
    直接进样10微升。浓度从0.5mg/L到10mg/L
    原文由wazcq发表: 直接进样吗 浓度是多少?
  • 安平
    第3楼2015/01/27
    直接进样水溶液么?
  • wazcq
    第4楼2015/01/28
    毛细柱直接进液体 不会是10ul的
  • lukechiang
    第5楼2015/01/28
    是的
    原文由byron1111发表: 直接进样水溶液么?
  • lukechiang
    第6楼2015/01/28
    什么意思
    原文由wazcq发表: 毛细柱直接进液体 不会是10ul的
  • _L
    第7楼2015/01/28
    FID对醇类醛类响应不是很好
  • _L
    第8楼2015/01/28
    进样的话有顶空最好用顶空进样做。
  • wazcq
    第9楼2015/01/28
    除非你用大体积进样器,一般毛细柱进样0.1-2ul
    lukechiang(lukechiang) 发表:什么意思
  • lukechiang
    第10楼2015/01/28
    [div]原文由wazcq发表:
    除非你用大体积进样器,一般毛细柱进样0.1-2ul[/div]没有大体积进样器,只能进10ul
