气相色谱(GC)
_L
第1楼2015/01/28
我也是做环境的,你说下你做什么项目吧。 顶空一般是做水样的时候用的,标气一般是用作气体样品用的。
wazcq
第2楼2015/01/28
这些根据标准来啊
像风一样的男人
第3楼2015/01/28
用标准也就行了 做的时候样品加少一点
紫蝶嫣然
第4楼2015/01/28
像做固定污染源中甲醇含量的时候,我配置液体的标准溶液,用顶空进样,是不是就可以代替标准气体进样了呢?
第5楼2015/01/28
第6楼2015/01/28
不过固定污染源标准上好像不是用顶空做,是直接进水样吧。不过你这个方法也可以,直接用标准溶液配制就好了。 用顶空的话检出限不知道能不能达到,甲醇在FID上的响应稍差,再加上是顶空的进样方式。而且顶空进样很慢,一个小时顶多2~3个样,直接进样的话5~10分钟就可以了。
走在单车的路上
第7楼2015/01/28
这个 还真不知道啊,同问呢
weed2008
第8楼2015/01/28
顶空进样确实比直接进慢很多
第9楼2015/01/28
理论上可以,不过你要知道分配系数!
qqqid
第10楼2015/01/28
要做气体样品,必须买标准气,或者自己配制标准气。顶空进样器不是干楼主这种活的,也干不了。
