气相色谱(GC)
_L
第1楼2015/01/28
检出限以浓度(或质量)表示,是指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量qL) 在实际应用中,低于检出限的数据一般都舍去或标记未检出。
doublexue
第2楼2015/01/28
你这样就直接对外报未检出,然后注明是小于0.1mg/ml
像风一样的男人
第3楼2015/01/28
这里是有方法检出限和仪器检出限的区分的
green616
第4楼2015/01/28
方法检出限即用这种方法能准确定量的最低检出浓度,你的结果低于检出限,只能报小于0.1mg/ml
jiwwfwcw
第5楼2015/01/28
我将样品的检测浓度提高到0.1mg/ml以上,例如0.2mg/ml,检出来结果还有意义。
zyl3367898
第6楼2015/01/28
低于检测限的,只能报未检出。
