CNAS能力验证的问题
  • wujianyejin
    2015/01/28
实验室认可/资质认定
  • 大家好,我们单位想申请稀土领域的实验室认可,然后那个能力验证的问题,我看了有三种类型,第一种能力验证计划没有稀土方向呀,测量审核机构也没有稀土方向的,那我们能力验证计划怎么弄啊,就只做实验室的比对吗,谢谢,求高手指导,急急急,谢谢
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2015/01/28
    多找几家看看有没有你需要的项目,应该能找到。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/01/28
    稀土领域?不熟悉它的领域代码
    你可以在其领域看看有没有子领域中有能力验证的
  • zal
    第3楼2015/01/28
    如果本领域近期没有能力验证计划,做实验室间比对也可以吧
  • dyd3183621
    第4楼2015/01/28
    如果实在找不到,只能做实验室比对了
  • 勤学苦练
    第5楼2015/01/28
    能实验室见比对吧,可以采用标准物质进行验证,保持好相关记录。
  • lionstrong
    第6楼2015/01/28
    先看你申请领域是否在子领域内,在就必须进行能力验证。
    目前我们公司也在做能力验证事项。具体规则登陆CNAS网站查看。
    我们能做的能力验证方式:1.参加能力验证计划,可以是CNAS的,也可以是能力验证提供者组织的。2.测量审核,测量审核是有提供者提供盲样,一般是标准物质。这两种方式都是用盲样测试结果来证明你们实验室的能力。叫能力验证。
    要做实验室比对按照CNAS文件要求是不能做为能力验证证据的。
    我们在网站上查找了很久都没有能做能力验证和测量审核的地方怎么办?
    1.打CNAS电话与CNAS老师沟通,我没打过。
    2.在CNAS网站查找测量审核提供者,和他们沟通,目前我在做的方式。有一个北京中实纳金(不是广告),你搜一下。
    实验室间比对报告可以有,对你能力证明更充分,文审更有帮助。
    文毕,如有不对不足之处请纠正。
