雾非雾
第2楼2009/02/18
1.概念是溶剂替换.通过不断用石油醚加入蒸到近干的过程逐渐把原有的二氯甲烷和丙酮除去(不能蒸至全干),这样原有的二氯甲烷和丙酮越来越少,比例越来越小.
2.蒸发后有水,那是原来混合溶液中水没有完全除去的缘故.我们以前发生过后来证明是除非的无水硫酸钠颗粒太粗,吸水时间不够的原因.
3.多用石油醚除几次就能除净,我们判断的依据是再次加入石油醚时没有明显的溶剂分层和密度流变化的现象就行了.
13517740725
第3楼2009/02/19
谢谢你的指点,但是我用的无水硫酸钠已经磨细过,又在400度烘干4个小时再用,我静置的时间也有4个小时或者过夜的,那为什么还是发现最后有水呢?温度和湿度到底有没有需要严格控制?静置时间大概需要多久?对回收率有影响吗?
