称重的时候,天平读书一直变化,等的时间越长肯定蒸发皿就更加潮湿,请问你是怎么读数啊
kimi271243118(kimi271243118) 发表:可以恒重,标准上写的,前后不超过0.0004g就是恒重,但是这个过程有很多问题。例如从什么温度把蒸发皿取出来?取出来之后过多久称量?这些都要考虑。还有就是清洗蒸发皿用自来水冲过后,最好用稀的盐酸过一遍,再用水冲,这样会洗的比较干净。还有就是如果是潮湿天气,的确是很难恒重,这个只能尽量了,实在不恒重就要么找最接近的两个数,自己处理咯;要么就找最轻的。我就是做这个项目,一般是取两个最接近的。你自己多做就能有自己一套经验,我刚做的时候也觉得这个恒重很烦。
