反射光栅在紫外检测器中的原理与应用
  • 一片枫叶
    2015/01/28
  • 下图为一检测器光栅衍射分光的实拍图:
    上述反射光栅的光路原理应该和下面的原理相似,但也有不同之处:
    图F5-1是离轴抛物镜光学系统图。光源或照明系统发出的光均匀地照亮位于离轴抛物镜焦面上的入射狭缝S1,光经过离轴抛物镜6fl平行照射到光栅G上,经光栅衍射回到M1,经反射镜M2会聚到出射狭缝S2,最后经过滤光片M3到接收元件上。由于光栅的分光作用,从出射狭缝出来的光束为单色光。当光栅转动时.使不同波长的光束经出射狭缝S2射出。
    简单说,光栅是将光源射出的不同波长混合在一起的复色光分开为一个扇形分布的光谱带,狭缝的作用是只让这个扇形光谱带中的某一部分波长通过。这两个部件组合起来使用才能获得检测用的“单色光”。
    对于单色器的详细解读下面一贴更详细:
    【讨论】说说大家所知道的光栅单色器 昵 称:xiejun110 网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130716/4853417/index_1.shtml
  • cdl1568
    第1楼2015/01/28
    开着氘灯拍的吗?
    光栅就是分出你所设定波长的光通过流通池来进行测试的
  • 一片枫叶
    第2楼2015/01/28
    能否详细介绍一下?谢谢!
    cdl1568(cdl1568) 发表:开着氘灯拍的吗?
  • 夏天的雪
    第3楼2015/01/28
    由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。一般常用是光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一狭缝。精制的光栅,在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。这种利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,还有利用两刻痕间的反射光衍射的光栅,如在镀有金属层的表面上刻出许多平行刻痕,两刻痕间的光滑金属面可以反射光,这种光栅成为反射光栅。
    可以看一下百度百科
  • 一片枫叶
    第4楼2015/01/28
    我是这样理解的,不妥之处请指教!
    如果入射光是不同波长的混合光束,经过光栅的衍射,出射光就把不同的波长衍射到不同的角度,形成不同波段的光谱。如果只取某一角度的输出(用一个狭缝)就可以得到某一波段的单色光。
    在紫外检测器中,为了增加出射光的强度,有时不是直接通过出射狭缝,而是又增加了一个凹面反光镜之后再通过狭缝,这样既能增加所取单色光的强度,又能得到分辨率比较高的单一波长的单色光,再经过束分器分成两束光:一部分光穿透束分器,再通过流通池,经样品光电二极管转换由光信号转变为电信号,另一部分由束分器反射到参比池,由参比二极管把光信号转变为电信号(实际上参比池是不存在的)。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。一般常用是光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一狭缝。精制的光栅,在1cm宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。这种利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,还有利用两刻痕间的反射光衍射的光栅,如在镀有金属层的表面上刻出许多平行刻痕,两刻痕间的光滑金属面可以反射光,这种光栅成为反射光栅。
    可以看一下百度百科
  • 一片枫叶
    第5楼2015/01/31
    这个答案很不错:简单说,光栅是将光源射出的不同波长混合在一起的复色光分开为一个扇形分布的光谱带,狭缝的作用是只让这个扇形光谱带中的某一部分波长通过。这两个部件组合起来使用才能获得检测用的“单色光”。
  • 一片枫叶
    第6楼2015/01/31
    把它贴上更完美!
    一片枫叶(v2960432) 发表:这个答案很不错:简单说,光栅是将光源射出的不同波长混合在一起的复色光分开为一个扇形分布的光谱带,狭缝的作用是只让这个扇形光谱带中的某一部分波长通过。这两个部件组合起来使用才能获得检测用的“单色光”。
  • 小虾米
    第7楼2015/01/31
    v2960432的理解是准确的
  • 一片枫叶
    第8楼2015/02/03
    得到认可的结论,令人兴奋!
    小虾米(wuxia330) 发表:v2960432的理解是准确的
  • 一片枫叶
    第9楼2015/02/03
    光栅单色器也很令人着迷!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130716/4853417/index_1.shtml
  • envirend
    第10楼2015/04/21
    非常感谢老师的资料和精彩解释。在紫外检测器中,为了增加出射光的强度--对此我有个问题:经光栅衍射出来的光,是否存在相干而增强呢?
    一片枫叶(v2960432) 发表:我是这样理解的,不妥之处请指教!
