液质联用(LCMS)
smart200910
第1楼2015/01/28
waters 1.7um的色谱柱能在UFLC上用吗?
weiqing1983
第2楼2015/01/28
可以的,一般是waters uplc BEH C18 1.7um ,只要不漏液就没问题。
hujiangtao
第3楼2015/02/02
看耐压多少了
八杯水
第4楼2015/02/02
应该可以的,同意3楼的说法。
a6261155
第5楼2015/02/09
20可以达到35Mpa,20XR 60Mpa,30 130Mpawaters色谱柱和岛津自带的管路接头兼容性有一点问题,会有一点死体积
第6楼2015/05/06
但实际流速开到0.2就已经不行了
第7楼2015/05/06
这个的确遇到过,不同厂家之间经常会出现这个问题
