液质联用(LCMS)
smart200910
第1楼2015/01/28
肯定是要重新优化条件啰,我们一般单独优化,放到一起一次也只能针对一个优化呀
weiqing1983
第2楼2015/01/28
需要重新优化参数,最好一种一种调试,要不会干扰的。
qqray
第3楼2015/01/28
谢谢哈,看来不能偷懒了。。。。
20071940xu
第4楼2015/01/28
最好还是重新优化参数,有时候文献中已有的离子对,碰撞能量等参数不一定是你仪器走得最好的,重新优化后才能找到最好的
hujiangtao
第5楼2015/02/02
得根据自己的仪器优化
weantony
第6楼2015/02/07
看你这台机器的功能了 如果有同时调谐多个样品的功能那么就可以同时调谐了
jauny0000
第7楼2015/02/07
以前我们是安的仪器 数据是他们工程师提供给我们的 所以我们就直接套用的 当时我们也是做N中抗生素 很烦的 好多文献和标准都做不出来的
bluemoonzw
第8楼2015/02/09
我用的也是热电的仪器,TSQ,是这样,你可以把这几种物质的储备液配置成1-5ug/ml的混合标液,用注射泵直接进样入质谱,仪器可以对混合标液同时做调谐得到质谱参数,然后你可以依次对每一种物质精确质量和碰撞能量进行优化,完全没问题,建议一次进混标,会省事些
