气相色谱(GC)
附件:
zyl3367898
第1楼2016/02/27
用氮气做载气能分离这几种气体吗?
安平
第2楼2016/02/27
看看图如何?
皮皮鱼
第3楼2016/02/27
FID的响应值与惰性载气分子量成正比。分子量越大,响应值越高。所以He载气响应值低是非常正常的。色谱柱上,N2载气与He载气带来这么大的差异,不太理解。为啥N2可以分开,He分不开?峰宽变大了吗?He的分子扩散太厉害了吗?
kelvinchun
第4楼2016/02/28
Varian CP-PoraPLOT Q-HT柱 N2可以分开
第5楼2016/02/28
已上图,在附件PDF中,望安平老师指点
第6楼2016/02/28
看过图了。真的是峰宽变大很多。说明He载气的分子扩散占据了主流,导致峰变宽了。而且似乎甲醇和二甲醚的峰向后推迟了,和C4重合了。说实话,这是第一次感觉到载气对峰分离度造成这么巨大的影响呢。我觉得没什么好办法,用He作为载气,这个柱子没什么办法分开这些组分了。N2便宜又效果好,为什么不继续用N2作为载气呢?就接着用N2好了。
第7楼2016/02/28
我也觉得是,用氮气能分离,为何还要用氩气呢?
第8楼2016/02/28
就是两个问题吧,第一:用氦气和氮气,分离度不同。 乙烷乙烯、丙烷丙烯分离度不同。 第二:响应不同。 色谱柱具体规格如何?
第9楼2016/02/28
重载气会获得较高的塔板数,可能是造成分离不同的原因。 He气做载气,灵敏度会偏低。
第10楼2016/02/28
打算用TCD获取H2和CO信号,但是N2做载气,与CO热导过于接近;故选择用He做载气,希望TCD能获得CO、H2信号数据
