ICP-MS
envirend
第1楼2015/01/29
看到楼主的问题,我也遇到过类似疑惑:之前分析GSS系列的20多个标样中Th U基本没有问题,但前一段时间分析GSS GSD系列的46个标样,都明显偏低~~消解条件没变,仪器也没发现异常。
阶前尘
第2楼2015/01/29
楼上两位用的是同一种仪器?
第3楼2015/01/31
我用得仪器和你的一样,估计和楼主的不一致。
深度11034
第4楼2015/02/02
看看你的检测器电压是不是很长时间没有调整了,需要调整了?
第5楼2015/02/02
自动调谐时,检测器电压才增加~~平时没有调过它。
郑州-小刘
第6楼2015/02/03
四酸熔矿做Cr,莫非是氢氟酸、高氯酸、硝酸、盐酸?做着偏低?正常,下次你加入1ml的硫酸试一下,我记得好像是因为四酸之其一使Cr挥发,导致Cr偏低,加入硫酸后会好一些。至于仪器原因,我不懂。我猜的,仅供参考。
第7楼2015/02/03
X2的我不了解,我用的是iCAP Q的,我们的检测器电压是要专门去设置的,自动调谐不会调整检测器电压的。
robin_clhx
第8楼2015/02/04
Standard resolution 与High resolution 我看到应该是被调整过的,我这也是X2机子,这两参数原来都是125,不清楚这两组参数是否有很大的差别,求大神赐教另外,我记得工程师说测试Cr,应该设置KED,是让四极杆偏压大于六极偏电压(pole bias 大于hexapole bias,这个差值应该在2~4),楼主的是六极杆偏压大于四极偏电压了,难道楼主没有设置KED模式吗?
狼牛牛
第9楼2015/02/08
你们仪器都开始自己去调检测器电压了?在检测器设置那里也可以自动调协 啊!不过一般都不做那个!
