气质联用(GCMS)
Pitter
第1楼2015/01/29
入定2min,愣是没发现,呵呵
雾非雾
第2楼2015/01/29
安捷伦的气质,牛大侠说说亮点吧。
牛二
第3楼2015/01/29
按照图上的路径,愣是找不到“仪器1”和“data analysis”这两个
symmacros
第4楼2015/01/29
我们有,你的奇怪?
第5楼2015/01/29
只是桌面有这两个的快捷方式,要是系统崩溃了我也醉了
╭維憶
第6楼2015/01/29
点开快捷方式右键 属性 查找文件所在位置
第7楼2015/01/29
当时看着想到来,只是没用过安的仪器,不确定,没敢说。不行您把电脑重启一下,看能不能恢复正常?
第8楼2015/01/29
找到了
第9楼2015/01/29
可能开始栏的不小心删了 或者是出了什么问题不见了 不过这样也是能找到这个文件的位置的
千层峰
第10楼2015/01/29
失联了??
