环境监测政策法规
dancy
第1楼2015/02/02
楼主说的是标定曲线吧,是用标液来做的,具体为用5种以上的标液实测,根据测得的值更改标定曲线,使它更符合客观。标定曲线的作用就是为测量提供一个可以参考和查询的标准。
patriot
第2楼2015/02/04
在检测的线性范围内,用标准样品作出浓度与吸光度对应的线性关系就可以了。根据这个线性关系,可以对未知样品的吸光度值进行氨氮浓度值的对应计算。
清水寒烟
第3楼2020/01/20
线性就是根据朗伯比尔定律算出来浓度的
十七
第4楼2020/02/04
准确度有所保证
