水质监测预警监测点及监测仪器选择对比介绍
环境监测政策法规
  • 一、 水质预警关键节点及监测因子选择
    水质监测预警一般有三个关键位置,即水源地(水厂入水口),水厂出水口,管网关键节点。具体说明如下:
    水源地(水厂入水口)相当于原料入厂检测,在所有供水环节中起到核心作用,一旦水源受到污染,后续生产过程都将受到污染,对群众用水安全及水厂造成重大损失,所以一般此处的监测设计也应该最为全面,水源地(水厂入水口)监测预警是水质监测预警的第一道防线。
    水厂出水口检测相当于产品出厂质检,由于自来水这种商品具有特殊性,不但是24小时供应,同时供出后也无法退换或返厂,这就对于出厂检测提出要求,也是保障产品质量的必要措施,建设出水口监测预警是建设饮用水安全的第二道预警防线。
    管网关键节点监测,一方面是对出厂自来水经过管网运输后的水质进行再次监测与预警,也是在管网老化引起的各类供水事故频发这一现实下的必然选择,管网关键节点监测也是居民饮水安全的最后一道防线。
    探头类型
    参数
    水源地
    自来水厂
    市政管网
    原水监测
    预处理-混凝沉淀-污泥处理-污泥处理-过滤-深度处理-消毒
    出厂水
    管网监测
    全光谱传感器
    COD
    UV254
    TOC
    硝氮
    浊度
    温度
    氨氮传感器
    NH4-N
    pH
    温度
    浊度传感器
    NTU
    SS
    温度
    电导率传感器
    电导率
    余氯传感器
    余氯
    溶解氧传感器
    溶解氧
    pH传感器
    pH
    生物毒性监测
    生物毒性
    水源地选择:
    1. 考虑有机物污染CODUV254TOC
    2. 氮类物质氨氮,硝氮
    3. 整体硬度电导率
    4. 整体浑浊度浊度
    5. 水体富营养化情况溶解氧
    6. 整体毒性生物毒性
    基础参数+特征污染物+公式运算=水质安全综合预警指数ZDA-OW01-WW
    Ø 即插即测,多参数探头;
    Ø 长期稳定运行,出厂前已实行预校准;
    Ø 使用压缩空气进行自动清洗;
    Ø 可直接在介质中(现场)或通过流通管道(监测站)方便和快速地安装和测量;
    Ø 离子选择性电极的翻新- 使得维护更为简便;
    Ø 独特性、技术上无可匹敌的、无孔/不泄露的参比电极,及其稳定的pH 测量;
    Ø 通过终端控制器和软件进行操作;
    Ø 可进行自动温度及钾离子补偿、pH补偿,最小的维护量;
    Ø 离子膜的寿命:
    Ø 对于 <1mg/l NH4-N 的应用:通常为6个月;
    Ø 对于 >1mg/l NH4-N 的应用:通常为12;
    Ø 插头连接或固定电缆;
    4)溶解氧分析仪
    Ø 即插即测;
    Ø 监测溶解氧和温度;
    Ø 长期稳定运行,零维护;
    Ø 工厂预校准;
    Ø 使用压缩空气进行自动清洗;
    Ø 直接在介质(现场)或旁通管道中进行安装和测量;
    Ø 无需流量;
    Ø 通过终端控制器和软件进行操作;
    Ø 最小的维护量(无耗品)
    5)电导率分析仪
    Ø 即插即测;
    Ø 测量原理:4-电极、直接接触测量;
    Ø 长期稳定运行,零维护;
    Ø 工厂预校准;
    Ø 通过终端控制器和软件进行操作;
  • wccd1
    第1楼2016/05/13
    预处理
    混凝沉淀
    污泥处理
    污泥处理
    过滤
    深度处理
    消毒
