饮用水水质安全监测技术、特点及监测指数介绍
环境监测政策法规
  • 饮用水预警意义——掌握重要饮用水水源地动态,保证饮用安全,建立饮用水供水预警体系,保障饮用水用水安全,指导自来水生产作业。
    1. 方法选择
    饮用水水质监测技术:电化学分析法在线监测,光谱在线监测,生物毒性在线监测、基础
    预警选择光谱预警,关键部位预警增加生物毒性设备
    2.水质监测技术特点
    化学分析在线设备
    光谱分析在线设备
    生物毒性在线设备
    设备大小
    环境要求
    较高
    设备预警监测范围
    广泛
    综合成本
    预警效果
    数据精度
    成熟度
    较高
    较高
    3. 建设思路
    传统水质监测预警基本都是单一指数,不能判断水体整体的污染状况情况,正大环保经过多年的研究总结,创造性的在饮用水监测预警中引入两个保障指数,实现了以较低成本对水质作出大体判断,并实现基础预警功能,保障城市供水安全。
    基础预警:
    一:水源地取水口—水质安全综合预警指数(ZDA-OW01-WW):
    1应用范围:应用于水源地、供水取水口、自来水厂入水口。
    定义:通过对饮用水源地或自来水厂供水口水质中多项污染因子的连续在线监测,利用污染因子对水体安全状况的反应与影响,借助发明专利计算方法,实时计算出水体ZDA-WW值综合反应水体整体安全状况,当 ZDA-WW 值超过某限值时,系统 会自动报警,以达到对水质安全的综合预警。同时,ZDA-WW 值可对自来水厂生产过程及质量控制提供参考指标。
    3. 指标:余氯+常规五参数 备注:可接入原有监测设备数据,减少重复投资;监测参数数量及权重。
    污染物等可根据使用地水源情况及主要污染威胁等进行设置及修正。
    4. 建设内容 取水口监测:微型水站+数据回传设备+水样自动采集设备(可选)+生物毒性(可选) 出水口监测:管道流量监测微型监测站+数据回传 中心平台:服务器+中心软件+数据传输+报警系统
    :水厂出水口—水质安全综合保障指数(ZDA-OW01- WQ )
    1 应用范围:应用于自来水厂出水口、供水管网、二次供水站。
    2 定义:通过对自来水厂出水口及供水管网、二次供水站水质中多项因子的连续在线监测,利用监测因子对水质状况的反应与影响,借助发明专利计算方法,实时计算出水体中 ZDA-WQ值综合反应所供水质的安全状况,当 ZDA-WQ 值超过某限值时,系统会自动报警,以保障所供水质的安全性。
    4. 建设内容 取水口监测:微型水站+数据回传设备+水样自动采集设备(可选)+生物毒性(可选) 出水口监测:管道流量监测+微型监测站+数据回传 中心平台:服务器+中心软件+数据传输+报警系统
  • wccd1
    第1楼2016/05/13
