guhuihui 2015/02/10
试试可否用氯离子电极
patriot 2015/02/26
切削液分为水基与油基的两大类: 1. 水基的:可以根据预想的氯离子含量,进行适当稀释或不稀释,采用无机氯离子分析方法,包括标准银离子溶液滴定(须注意干扰情况);离子选择电极法;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法;电位滴定法等 2. 油基的:须先对无机氯离子进行萃取后再测定,萃取方法须根据样品的特性来选择合适的萃取溶剂及萃取条件。萃取液再用合适的氯离子分析方法进行分析。
AK-47(冲) 2015/03/26
滴定应该可以。发一下你们要求的精度看看。
大大大润 2015/04/20
用离子计,测量方便数据准确。能联系到学校实验室或哪个测试中心,分分钟的事情
就爱睡觉 2015/06/12
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]或者电位滴定仪可以测
