粘度计/流变仪
ding886831
第1楼2006/09/22
流体有多种类型,有牛顿型、假塑型、胀塑型、宾汉塑性、非宾汉塑性5种类型。一般粘稠物质多属假塑型流体,不同的剪切力下表现出不同的粘度。
第2楼2006/09/22
转速越大,粘度越小,不成比例。而且不同浓度曲线也不同。
pawkybird
第3楼2006/09/24
非牛顿流体的典型特征啊,假塑性流体剪切变稀,胀塑性流体剪切增稠。
liuzhiyong
第4楼2006/09/25
那我该如何测定我的黏度呢??我以哪个值为准确数字呢???
fengfeng211
第5楼2006/09/25
给出粘度值的时候,说明实验是在哪个转子,多少转速,温度下测定的,还有仪器型号!
第6楼2006/09/25
给出结果时,必须标明测试条件,如温度、使用的测试方法(主要是转子种类,复合什么标准)、转速或剪切速率,在一定条件的规定下测得的结果都是准确的(仪器正常的前提下);至于选定哪个测试条件,要看你想要表征产品什么状态下的特性,如储存时、加工时,还是使用时,不用的阶段我们需要产品具有不用的特性;如我想要预测产品的储存性能是否稳定(非均相体系),那么我就需要测试材料在极低剪切速率时的粘度和模量;如果我需要预测产品在使用时是否能顺利流动,那么就需要测试材料在使用时的剪切速率下的流动特性。
fedex445
第7楼2006/10/17
万物皆流变,哈哈
痴心的翅膀
第8楼2007/01/10
