实验室建设
实验室整体工程钟工
第1楼2015/02/05
不可以。要分开。
第2楼2015/02/05
培养室是培养细胞,专门在洁净区;而灭菌室在物品进入的时候,会有细菌。所以建议分开独立。
20071940xu
第3楼2015/02/05
培养室跟灭菌室间有门关着的可以吗
第4楼2015/02/05
有门隔开也不可以吗
第5楼2015/02/05
你感觉没关着隔绝开来了可以,但还是会污染的。我建议分开。
第6楼2015/02/05
嗯嗯 好的
第7楼2015/02/05
还有需要帮忙的地方吗?
第8楼2015/02/05
有 就是理化间要专门设计一个洗涤间吗
第9楼2015/02/05
我们是做兽药残留检测的,有用到有机试剂,清洗的试管中需要在通风柜下进行,这样对员工身体健康好
第10楼2015/02/05
如果你理化室场地足够的话可以设计一个洗涤间,专门进行洗涤用;如果空间不够的话,也可以不用设计,因为理化室里面要规划中央台和边台,这些都是带水槽的,可以满足一般的需要。
