ICP光谱
tang566
第1楼2015/02/05
仪器那里有问题了?有用到衰减器吗?
jiasheng
第2楼2015/02/05
什么问题都没有。衰减器?什么装置?
千层峰
第3楼2015/02/05
能降低浓度么?
第4楼2015/02/05
您好配制成1ppm液出现了同样情况。
第5楼2015/02/05
试过重装矩管吗?
abcpgf
第6楼2015/02/05
换一根矩管试试?
第7楼2015/02/05
更换了矩管、中心管....没有什么效果。
第8楼2015/02/05
您好。换了一根矩管和中心管还是不行,也有重新安装过。
Paladin
第9楼2015/02/05
那个型号?
第10楼2015/02/05
您好,6300系列的。.
