气相色谱(GC)
第1楼2004/04/23
可以从几个方面考虑一下:1。溶剂是什么,是否与DB-5发生反应或粘附在柱子上以致溶剂峰出不来;2。方法的设定是否正确,如果溶剂延迟时间设定过长,可能看不到相应的溶剂峰;3。进样量的大小,是否进样量过小,杂质峰过大掩盖了溶剂峰;
第2楼2004/04/23
还有就是检测器是否工作正常哦!
第3楼2004/04/23
你用60米的柱子,是做复杂组分的分析吗?还是做油品分析?
第4楼2004/04/23
我用的溶剂是正己烷。溶剂延迟时间为2分钟。
第5楼2004/04/23
我没有做过该溶剂的分析,如果要找溶剂峰,你可以把打溶剂的空针试一试不设定延时的方法试一试。 此时的进样量千万不要太大,否则容易烧坏灯丝。
第6楼2004/04/24
我的机器是气相,不是气质连用。
第7楼2004/04/27
那就更加可以放心的加大分析样品量,可以考虑先做一针纯溶剂的分析,看看纯溶剂的峰出在哪里。
第8楼2004/04/27
关键是根本一个峰都不出,而不是在哪儿出峰的问题。
第9楼2004/05/21
我估计你的色谱柱没有饱和,建议你多进几次样品,让色谱柱饱和后再试验看看是否会正常。
第10楼2004/05/21
好的,我试试多进几次样!谢谢
