rfu 2006/09/24
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用: http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网 http://www.google.com 信息检索网 http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库 http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心 http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网 http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网 http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
donglucun 2009/05/30
丁基锂的分析方法有好几种,但无非是先测得丁基锂溶液中总碱含量,然后测得溶液中的杂碱含量,用总碱—杂碱得出有效碱含量。总碱测试方法都一致,重复性也较好,可杂碱的测试方法就不一样了,我最早接触的是用氯苄先将溶液中的丁基锂反应了,然后再测出其中的无机杂碱,这种方法当天的重复性还可以,但是隔天再做或者换人做、换单位做就很难做重复。后来接触用2,2-二溴乙烷与溶液中丁基锂先反应,然后再测杂碱,一开始也发现重复性很差,后来将所用的溶剂、试剂都用分子筛干燥到无水,做出来的杂碱重复性奇好。但氯苄不能用分子筛干燥,所以只能选用二溴乙烷方法。
六脉神剑 2006/09/24
工厂应该有化学分析部门啊?!你可以问他们给你出主意。
rfu
第1楼2006/09/24
