气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/02/06
一般习惯逐级。。至于浓度,要看是啥,限值是多少。。
tang566
第2楼2015/02/06
逐级配制。
ruan651209
第3楼2015/02/06
大侠们的逐级,是否是等比配制?
wallewang
第4楼2015/02/06
从高到低,不一定等比的。根据需要。
第5楼2015/02/06
LZ问题,其实自己也想得明白。购置的标液是1000PPM,不逐级,直接配制50PPB,没法操作。如果购置的是1PPM,仅一毫升,那么配0.1,0.2,0.5ppM之类浓度只能直接配了。逐级,体积不够。还是:LS说的,根据需要。
灰
第6楼2015/02/07
我在其他论坛上看到逐级配置经过我们步骤多,误差大
蓝是那么的天1188
第7楼2015/02/07
先由纯物质配制储备液,直接购买的高标无视这一步。然后稀释中间液,然后在配制浓度梯度。
原天
第8楼2015/02/07
看情况,基本是两者互相混用。逐级等比配,跑出来的线性会好一点。
依风1986
第9楼2015/02/07
先配个中间液然后逐级配置
forth
第10楼2015/02/09
直接从标准品配置到目标浓度是不可行的,如果是低浓度标液还可以。
