气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2018/05/25
标液能有响应,说明仪器没问题。再重复一下样品制备过程,同时做一下加标回收率。
m3195178
第2楼2018/05/25
加标后也是检测不出峰。
PAEs
第3楼2018/05/25
帮楼主转移到相应版块
symmacros
第4楼2018/05/25
检查一下样品处理过程有无什么问题。
检测行业
第5楼2018/05/26
方法设置问题吧!调谐怎样?
第6楼2018/05/26
自动调谐能通过。今天把仪器GC部分分解了。发现玻璃衬管装反了,不知道是不是这问题!
第7楼2018/05/26
有可能的,先把衬管放正确试试。
Aspzz
第8楼2018/05/26
加标浓度是多少呀?标液浓度是多少?
第9楼2018/05/26
可以在样品处理液里面直接加点标准溶液再测一下试试,如果出峰就可能是前处理的问题了
我是风儿
第10楼2018/05/26
现在问题解决了吗?
