天平
jiasheng
第1楼2015/02/06
关机后彻底清洁一遍,然后稍等一会开机,预热30分钟后校准,看看如何。
李偲
第2楼2015/02/06
我们的也是,有时候更高
沧海青城
第3楼2015/02/09
预热时间不早吧
牛二
第4楼2015/02/09
不影响实验结果就继续用
梨花亭亭
第5楼2015/02/10
天平一直都是开着的
第6楼2015/02/10
这个主意不错呢,呵呵,我们用的时间不长,所以都是关着
happy美丽
第7楼2015/02/10
预热、校验、水平点、空气是否干燥称量时候是否有静电等等都是问题哦,要逐个排查的~
luhuajun123
第8楼2015/02/15
防风罩关起来看看。不过也是正常现象吧,下次使用的时候清零就可以了。
蓝色风暴123
第9楼2015/02/15
这个问题不大,用的时候去皮清零就可以了,如果你觉得不放心,可以反复的校准几次。
qianguiyun1
第10楼2015/02/18
这一点误差是正常的
