气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/02/06
我一般是升高柱温,有时候会增加一点离子源温度烘烤。
tang566
第2楼2015/02/06
升高到多少度呢?
小鱼625
第3楼2015/02/07
水分高,对灯丝的寿命确实有很大影响。这情况经常遇到。1、一般新的仪器配有2级捕集肼,一个大的,容量能吸收40多克水。一个带水氧显色的小容量的接在后面。比较好的办法就是继续抽真空,时间长点水分就会降下来。(管道不能漏气)2、可以提高柱温,提高离子源的温度效果不大。平时为了减少基线漂移,做样的程序也会加一小段时间烘烤柱子,不要超过柱子能承受的最高温度就好,我一般设置在300度。3、还有个方法就是先把连接气像色谱柱进口的进气口松开一些,吹一会气后拧紧,再把气流量和柱温同时加大一段时间,这样水分会下降的比较快。个人意见,供参考。
第4楼2015/02/07
安捷伦有个烘烤四级杆(和离子源)的程序,可以调用,但一般情况不大用,偶尔用一下,急于调谐和测样用。
第5楼2015/02/07
有用过,烘离子源和四极杆后,降温速度超级慢,一般不用。
第6楼2015/02/07
升高柱温赶水时,柱温设定多少度呢?
第7楼2015/02/07
离子源脏时,急着做样时,可以烘一下。
florius
第8楼2015/02/10
走一下平时作样的升温程序会好一些
第9楼2015/02/10
恩,这部分水分来源于管路或柱子里残留的水份。
千层峰
第10楼2015/02/10
多天没开机的,,一般习惯开机抽几小时真空,,再把柱温升高到200度。。抽真空过夜(甚至两天)
