气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/24
请问峰重合,定量定性离子一样吗?
dal66
第2楼2016/12/24
谢谢回复,峰保留时间重合,定性定量离子不一样,提取离子流图可以找到两种物质,但是软件峰纯度只显示1
期盼奇迹的孩子
第3楼2016/12/24
丰度低的话先加大下浓度看看,GC峰重合用MS定量呗,或者换个内标物?
第4楼2016/12/25
请问哪家的工作站?
BGYQ
第5楼2016/12/25
GB/T 26125应该是等同采用了IEC62321那个方法。色谱柱和升温程序是参考标准的吗?如定量离子不一样,保留时间重合也没太大关系。
有雨的夜
第6楼2016/12/26
这两个内标都要使用吗?如果使用一个内标可以吗?标准上面内标物距离怎么样?
第7楼2016/12/26
我是按照GB-26125的标准方法设置浓度梯度的,分别是50、150、250、350、450 ppb,做出来的丰度很低,尤其是九溴、十溴等分子量大的几个溴几乎出不来,不知道是不是方法需要优化?
第8楼2016/12/26
第9楼2016/12/26
安捷伦的Chemstation数据分析软件,用的是7890B-5977A型气相色谱-质谱联用仪。
第10楼2016/12/26
是的,GB/T 26125是完全按照IEC62321翻译过来的,条件完全参照标准设置的,但是做出来的谱图丰度很低,尤其是后面几个分子量大的溴,十溴很容易分解,所以很难测,不知道你们是怎么做的?
