ICP光谱
tang566
第1楼2015/02/07
计时工具,需要校准。
依风1986
第2楼2015/02/07
我们是有校准的,而且买了2个,一个是使用,一个是备用,校准的时间周期是间隔几天,刚好可以缓冲过来
abcpgf
第3楼2015/02/08
计时器是需要定期校准的。
popcorn
第4楼2015/02/08
我们用的秒表,校准了的。
爆发吧,小宇宙
第5楼2015/02/09
我们的是温湿度计上带有时间,审核的时候有没有老师提过这个问题。
第6楼2015/02/09
做EN71-3一两个钟用秒表不是很麻烦?
第7楼2015/02/09
那你们有校这个时间吗?如果有校也是可以的,校的时间也要包含你测试时间范围,比如震动1个小时,静止1个小时,审核时候以前有碰到过,比如MATTEL的,HASBRO等客户的
fengdaox
第8楼2015/02/10
这个真没有
robin_clhx
第9楼2015/02/10
秒表,水浴锅温度,振摇频率都要校准客户要求,客户是上帝,指鹿为马,你也没办法
Tinker
第10楼2015/02/10
都校准了。按照客户要求。感觉第三方都没这么严格。
