kuxs1986
第1楼2015/02/16
好的碳硅仪结果还是非常理想的,现在很多铸造厂都用。在线炉前检测铸铁的碳硅仪建议您还是使用“智能型碳硅分析仪”,该仪器可对白口、灰口铸铁进行碳硅含量、碳当量、固液相温度等参数的测定,并且可对非合金铸铁进行硬度、抗拉强度等测量,它的温度曲线由液晶屏全动态显示,整个分析时间在3分钟左右,结果准确度在±0.01%,测试结果相对理想,测定的碳含量可与专业碳硫仪媲美。
一、 仪表的技术参数:
1、 仪表测量原理:通过测量铁水的冷却温度曲线,分析测量出铁水的固相、液相温度值,通过铁水热力学公式计 算出铁水成分及性能参数。
2、 仪表测温范围:K型热电偶(Ni-Cr/Ni) 400---1370℃(测温算术线性化执行标准:PTS68)
3、 仪表测量功能:对铸铁进行热分析
4、 仪表分析功能:对白口、灰口铸铁进行C%\CEL\Si%\SC\△T\ △TM等参数的测定
5、 仪表测量附加功能:对非合金铸铁进行RM\HB\K\Z/H\MEG等测量
6、 仪表显示方式:19寸工业级LCD液晶显示器显示
7、 仪表显示单位:℃/℉可选
8、 仪表测量精度:±0.1℃
9、 精度等级: F.S±0.01%
10、 仪表温度补偿:自带温度补偿程序
11、 仪表测量时间:最大测量时间240秒
12、 仪表测量状态显示:中文字幕提示
13、 仪表数据输出:
◆一组RS232串行数据输出
◆一组UCB接口数据拷贝输出
14、 仪表电源要求:100-240VAC,50-60Hz,Max40VA。
15、 仪表工作环境要求:0----50℃
——在线分析仪器咨询(QQ:1012083867)
陈经理:13327712503
xt025
第2楼2015/07/27
如果要求检测精度高,就要选择NKS-3型“智能碳硅质量分析仪”,如果要求不高,可选择NKS-1或NKS-2型,性价比极高。
NKS-3型智能碳硅质量分析仪
一、主要技术参数:
测量名称 测 量 范 围 测 量 精 度
1、 Temp 0 - 1370℃ F.S±0.01%
2、 CE% 2.20%-4.80% ±0.05%
3、 C% 2.00%-4.20% ±0.05%
4、 Si% 0.20%-4.50% ±0.10%
5、 SG% 62%-95% ±10.0%
6、 RM HTl00-HT350 最小值
二、仪器规格
1、 温度变送器:原装进口温度变送器,最小分辨力0.1℃
精度等级F.S±0.01%
2、 主 板:军工级工业底板
3、 显 示 器:19英寸LCD宽屏幕显示器
4、 指令输入:工业防水鼠标
5、 记录输出:USB移动存储器
6、 供电电源:AC 220V 50Hz
三、软件功能
1、 CE、C、Si含量测量
(1)可测量10种目标材质的活性CE、C、Si含量,推算出铁液牌号(HT);
(2)活性CE碳当量测量范围:2.20 — 4.80%;
(3)活性C含量测量范围:2.00 — 4.20 %;
(4)活性Si含量测量范围:0.20—4.50%;
(5)活性CE、C%、Si% 修正值可在(-0.99 — +0.99)中设定。
2、铁液调整计算
依据目标成份范围、铁液重量、增碳收得率、增硅收得率和测量结果,计算出命中目标成份的增碳剂、硅铁或废钢加入量。
3、球化率测量
可通过测量铁液的共晶度和过冷度,在活性Mg含量足够的前提下,推算出球化铁液的球化率。
4、铁液体成分管理
依据产品牌号设定碳当量,碳含量,硅含量成分范围,仪器将以不同颜色显示含量,不合格,以红色显示,合格以绿色显示,用户并可以自己修改含量范围。
5、活性成份测量画面介绍
(1)当前日期、时间
(2) 本仪器版本号
(3) 最高温度(TM)
(4) 初晶温度(TL)
(5) 共晶温度(TE)
(6) 碳当量(CE1)
(7) 碳含量(C%)
(8)硅含量(Si%)
(9)预估铁液牌号以及范围图形(HT/FC)
(10) 碳当量以及范围图形(CE2)
(11) 碳含量以及范围图形(C%)
(12) 硅含量以及范围图形(Si %)
(13) 热分析温度曲线
(14)实时温度(摄氏度)
(15)当前检测线信息框
(16)Si的目标成分范围
(17)“功能转换”按钮
(18)“目标材质”按钮
(19)“重量设定”按钮
(20)“检测设定”按钮
(21)“数据浏览”按钮
(22)“结束系统”按钮
6、球化率测量界面介绍
(1) 当前日期、时刻
(2) 本仪器的版本号
(3) 最高温度(TM)
(4) 初晶温度(TL)
(5) 共晶低点(TEl)
(6) 再辉温度(TEh)
(7) 冷却速度以及图表
(8) 过冷度以及图表
(9) 再辉时间以及图表
(10)球化率以及图表
(11)温度曲线
(12)实时温度
(13)当前检测线信息
(14)“功能转换”按钮
(15)“材质选择”按钮
(16)“重量设定”按钮(本界面无效)
(17)“检测设定”按钮
(18)“数据浏览”按钮
(19)“结束系统”按钮
四、售后服务
◆ 安装/培训/验收:到货后由需方书面通知供方到现场安装/调试/培训的具体时间,供方当场给予响应。供方免费派遣技术人员到现场进行安装/调试/培训。
培训:对操作者进行使用/保养工作等方面的培训,使操作者基本掌握仪器的使用/保养工作及简单故障的处理方法,教会为止。
验收:依据技术协议/清单及相关标准
◆ 本产品主机按规范使用保修期为1年,在保修期内出现故障免费修理,对技术及质量问题当场答复,如不能现场解决则发回公司检修。
◆ 供方每年可根据需方要求派技术人员免费巡访一次,对设备使用情况进行了解,对设备的使用和维护提供建议和帮助,免技术咨询费,终身维护,电话预约上门,24小时服务到位。
◆ 供方保证长期以优惠的价格及时提供备品备件。
◆ 以上服务范围限于中国大陆。
南京宁博分析仪器有限公司
www.nbyq.cn
