水质检测
郭景祎
第1楼2015/02/10
还真没做过这个比对
老兵
第2楼2015/02/10
固定源废气CEMS可依据HJ 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行);污水在线依据HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行),地表水参考总站发布的《国家水质自动站验收考核办法》或待发布的《地表水自动监测技术规范》(征求意见稿HJ标准。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/02/11
在线比对,主要还是针对你在线仪器的监测频率来设置的其他应该没什么特殊的要求吧
做个有用的人
第4楼2015/02/11
抽查平均点,进行核对的,应该定期进行对比。
jianhuilcn
第5楼2015/02/11
做比对监测有次数要求吗?比如说是不是最少需要采集3个样品进行比对?另外每个样品的间隔时间是否也有要求,比如间隔1h以上,这方面标准上好像没有明确的规定
透明
第6楼2015/02/11
看你比对什么项目吧
第7楼2015/02/12
有规定的。比如化学需氧量、总磷、总有机碳和氨氮水质自动分析仪等至少每小时要求获得一个监测值,每天保证有24 个测试数据;pH 值、温度和流量至少每10 分钟获得一个监测值。而人工采样最好采用等比例采样器每天采24个时段,考虑到分析的工作量,有的项目可以做混合样报出日均浓度。
