液质联用(LCMS)
小鱼625
第1楼2015/02/10
Q1母离子是啥意思?自动调谐或手动调谐,都是仪器自动在运行扫描,不太明白楼主的意思?
千层峰
第2楼2015/02/10
你说的是哪种质谱??液质?
symmacros
第3楼2015/02/10
请问是什么型号的仪器?
shuipan
第4楼2015/02/10
不好意思,可能没有说明白,液质WATERS UPLC-TQS,就是用液相分离后直接进质谱分析,母离子不用打碎,直接分析!质谱条件该如何摸索呢?
第5楼2015/02/10
给你转移到液质吧。
第6楼2015/02/10
bluemoonzw
第7楼2015/02/10
这个没问题,完全可以。首先你要通过注射器泵进含目标母离子的标准溶液,质谱在全扫描模式下设定一个较宽的扫描质量范围,通过全扫描找到母离子对应峰,然后依次手动调节电压、鞘气、辅助器、蒸发温度等质谱参数,调整目标是使母离子峰信号强度最大且稳定,峰形对称,至此你就得到了该离子的初步质谱条件。之后你应该在该条件下进一步精确母离子质量。之后你还可以对质谱参数再进行优化,就看你个人了。如果还有疑问欢迎留言讨论
第8楼2015/02/11
谢谢,这一步应该没有好大问题了!
hujiangtao
第9楼2015/02/11
不打碎直接手动好了
第10楼2015/02/12
恩,我也这么觉得
