摘要:以铜湿法冶炼工业废水为样品,用国标法溴酸钾滴定法测定废水中的砷含量。对该国标法的操作过程进行简单改进后,测定了废水样品,并与原方法做了比较,同时进行了加标回收实验,加标回收率范围为89.31%-92.75%。改进后的方法,实验结果与原国标法比较,重现性更好,准确度更高,拓展了该国标法的使用范围。
关键词:砷;废水;改进
前言
自然界中的砷,主要以硫化物的形式伴生存在于钨、铅、铜等矿石中,大量的砷会伴随着矿石的开采和冶炼进入工业废水,含砷废水处理不当会对周围环境和人体健康造成严重危害。
砷的测定法有氢化物-原子荧光、ICP-MS等仪器方法,化学法有溴酸钾滴定法等。仪器方法,灵敏度高,时间短,但是仪器方法成本较高,对于一些单位而言,成本高而利用率不高。因此,在样品量不大、砷含量较高的情况下,一般采用溴酸钾滴定法等化学分析方法测定砷即可满足要求。本文以铜冶炼废水为样品,将溴酸钾滴定法测铜精矿中砷的方法,操作步骤稍作改动,可将其用于冶炼废水中的砷测定,与原操作方法比较,重现性和准确度更好,并拓展了该方法的使用范围。
1. 实验部分
1.1样品与试剂
湿法炼铜废水样,分别取自湖北某铜冶炼企业废水排放口废液(简称:样品1)和烟气排放口吸收液(简称:样品2)。
硫酸(1+1);0.1%甲基橙指示剂。砷标准溶液:1mg/mL,该浓度为国标法的5倍。
溴酸钾标准溶液:c (1/6KBrO3) =0.025 mol/L;
1.2方法与步骤
称取试样0.5000g(如果砷含量大于 1.00,则称取 0.1000 克),置于 250 ml烧杯中,加入 10--15 ml 硝酸 ,分次加入 0.30-0.50 克氯酸钾 ,至试样完全溶解 ,加 20ml 硫酸(1+1) ,加热至冒浓烟, 稍冷,移入预先盛有 0.6g 溴化钾、2.5g 硫酸肼的 250ml 锥形烧杯中,加入40ml 盐酸,用水洗净烧杯,使溶液总体积为 80ml。连接好蒸馏装置,在 100-110℃加热蒸馏。 馏出物用预先盛有 50ml 水的 150ml 烧杯吸收。将吸收液加热至40-60℃,加入 2 滴甲基橙指示剂,用溴酸钾标准溶液滴定至红色刚消失即为终点。随同试样做空白试验。
计算公式:
CAs=(V3-V4)×0.03746× CKBrO3/V5
—V3、V4 为试样及空白消耗溴酸钾标准溶液的体积;
—V5为量取废水的体积。
1.3 改进部分
1.3.1溶液配制
因为工业废水的浓度较大,且浓度范围因为企业不同而有差异,具体实验先要考虑废水中的砷含量范围而定,本实验配置标准溶液浓度为国标法GB/T3884.9-2000中浓度的5倍,可以适用于大部分冶炼工业废水中砷的测定。
1.3.2馏出液接收温度
连接好蒸馏装置,在100-110℃加热蒸馏,接收馏出液;而国标法蒸馏及馏出液接收温度为100-105℃,用于测工业废水,实验结果偏低。
2. 结果与讨论
将国标法部分操作步骤改进后的实验方法(简称:改进法),得到的实验结果与原始国标法(简称:原方法)比较,见表1:
表1 两种方法的测定比较
样品编号 | | 浓度/(mg..L-1) | RSD% | 浓度/(mg..L-1) | RSD% |
| | 原方法 | 改进法 |
样品1 | 1 | 1.0 | -0.99% | 1.28 | -2.29% |
| 2 | 0.97 | 3.96% | 1.31 | 0.00% |
| 3 | 1.06 | 4.95% | 1.35 | 3.05% |
| 平均值 | 1.01 | | 1.31 | |
样品2 | 1 | 68.17 | -0.25% | 71.70 | -0.07% |
| 2 | 69.93 | 1.29% | 71.52 | -0.32% |
| 3 | 69.01 | -1.26% | 72.03 | 0.39% |
| 平均值 | 69.04 | | 71.75 |
表1中,样品1和样品2的测定,改进法的测定结果,比原方法都稍大,是因为改进法拓宽了馏出液的接收温度范围,因而测定的含量稍大,更能反映实际情况。而且,同样的废水样品,样品2比样品1的测定结果,重现性好,是因为样品2是烟气的清洗液,里面的干扰组分相对样品1少,对测定的影响小,因此无论是原方法还是改进法测定,测定样品2的重现性均优于样品1。
表2 改进法加标回收测定砷结果
样品编号 | 加标批次 | 原浓度/(mg.L-1) | 原砷量/(mg) | 加标量/(mg) | 测定值/(mg) | 回收率/% |
样品1 | 1 | | | 0.524 | 0.730 | 89.31 |
| 2 | 1.31 | 0.262 | 0.262 | 0.495 | 88.93 |
| 3 | | | 0.210 | 0.451 | 90.00 |
样品2 | 1 | | | 28.70 | 40.84 | 92.30 |
| 2 | 71.75 | 14.35 | 14.35 | 27.66 | 92.75 |
| 3 | | | 11.48 | 25.03 | 93.03 |
*废液体积均取200mL.
对样品1和样品2,分别加标回收,改进法测定结果见表2。样品1和样品2的加标回收率在89.31%-92.75%,均符合检测要求。
3结论
砷是一种对生态威胁严重的元素。更准确的了解废水中砷的含量,可以给污水处理提供技术信息;又可用于环境监测,确定废水是否达到排放标准。将国标法稍作改动,用于测定铜冶炼废水中砷,得到的实验结果,与原国标法比较,精密度更好,准确度更高,也可用于其他冶炼废水中砷的测定,拓展了该国标法的使用范围。
参考文献:
严群,余洋,周娜娜,等.氧化-混凝法处理含砷选矿废水的试验研究.稀有金属,2014,38(1):131-137.
陈林,贺与平。碘液吸收砷化氢砷锑钼蓝分光光度法测定砷精矿中砷.云南冶金,2011,40(6):50-52,56.
国家质量技术监督局.中国有色金属工业标准计量质量研究所.GB/T3884.9-2000.
