体验征文:用DIKMA0.45um 25mm 尼龙过滤头测试EC681K中卤素——2月加100钻石币
  • sixingxing
    2015/02/10
厂商论坛
  • 体验征文用DIKMA0.45um25mm 尼龙过滤头测试EC681K中卤素
    针头过滤器主要用于HPLC、GC前处理样品及溶剂的过滤。属于实验室的常见耗材,过滤头的好坏直接影响测试结果,同时也是色谱柱的保护。
    感谢迪马科技的免费试用,上图为证!
    1.接口:标准Luer接头
    2.材质:超洁净聚丙烯壳体
    3.外观:标识清晰
    4.实验数据:EC681K塑料颗粒中卤素(氯和溴)
    参考方法:EN 14582:2007
    测试一,准备好氧弹,加入25ml吸收液,使氧弹内壁润湿。准确称取0.2g样品(精确到0.0001g)至不锈钢样品杯中,按照设备要求连接好燃烧线,待氧弹内充满氧气后,连接点火导线,打开点火装置。燃烧完成后静止30min后,将吸收液转移至容量瓶中,用超纯水定容。
    步骤二,配置标准曲线
    定性分析:通过已知浓度标准溶液用进样器注入离子色谱仪,记录色谱图。根据保留时间确定离子的种类,出峰顺序分别为F-、Cl-、Br-、I-.。定量分析:以保留时间确定测试的离子种类,外标法峰面积定量离子的浓度。F-、Cl-、Br-、I-.标准曲线浓度范围从0.2mg/L到1.0mg/L,线性相关系数均大于0.999。
    步骤三:样品用过滤头过滤后,上机测试。
    结论:
    外观美观,方便查找,标识更清晰,不容易用错。和注射器的密封性也比较好,不漏水。用标准物质检测回收率数据比较好,接近100%。能满足常规实验要求。再次感谢迪马科技。
  • 微雨燕双飞
    第1楼2015/02/10
    感谢 sixingxing的体验分享,有图有真相,有数据有分析,赞一下!
  • 刘黑亮司令
    第2楼2015/02/10
    有图有真相啊
  • 迪马科技
    第3楼2015/02/10
    赞一个!支持!
  • shudawang
    第4楼2015/02/10
    很不错啊,赞一个
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/02/11
    版友的实验证明,迪马产品不错
  • shudawang
    第6楼2015/02/11
    这个怎么是90个钻石币啊
  • sixingxing
    第7楼2015/02/11
    最高奖励是多少钻石币呢
    shudawang(v2893540) 发表:这个怎么是90个钻石币啊
  • sixingxing
    第8楼2015/02/11
    谢谢支持
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:感谢 sixingxing的体验分享,有图有真相,有数据有分析,赞一下!
  • sixingxing
    第9楼2015/02/11
    谢谢支持哈
    刘黑亮司令(v2983871) 发表:外观美观,方便查找,标识更清晰,不容易用错。和注射器的密封性也比较好,不漏水。用标准物质检测回收率数据比较好,接近100%。能满足常规实验要求。
    有图有真相啊
  • sixingxing
    第10楼2015/02/11
    也给自己赞一下
    迪马科技(SH100707) 发表:赞一个!支持!
