常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2015/02/11
我也没有说明书,不过看图片显示设置很简单的,第一个蓝色方框里面的字母是设置,后面的几个符号估计就是往左往下往上调数字位置和数字上行下行的?楼主通电以后多按几次试验一下就知道情况啦~反正这些按钮又不会被按坏~~
第2楼2015/02/11
第一个设置键按一下估计是开始设置,然后按后面的符号。设置完毕估计再按一下设置键确定?
wn3367898
第3楼2015/02/11
先按一下SET,再设定温度,温度设定好之后再按一下SET,就可以了吧。
面对面想你
第4楼2015/02/11
不是有两个out吗,应该是不只一个单一的程式。
Happy人气
第5楼2015/02/11
看下仪器后面的铭牌,上面应该有生产商的名字
羊城小生
第6楼2015/02/12
没有说明书?
雾非雾
第7楼2015/02/12
使劲用手指捣鼓长了也会按坏的。
第8楼2015/02/12
大概的设置应该是:以下内容是猜的,请参考,选SET进入设置模式,然后按左键头键,这个应该是控制设置热浴温度的(这款好像是干式氮吹仪)个位、十位、百位数的选择键,选定数位后,再按后面的向上键增加设定数,或向下键减少设定数。当所有位数的温度数值设定完成后,再按SET,保存该数值,然后氮吹仪就开始按设定温度值进行平衡,然后就可以使用了。
symmacros
第9楼2015/02/12
你说的对的,只是试了一下还是不行,可能有什么问题。
第10楼2015/02/12
谢谢,应该是这样操作的,但现在不灵。
