色谱仪重启
气相色谱(GC)
  • 不知道各位有没有遇到过在线色谱仪自动重启,造成不能连续工作的情况。我们使用的电源是UPS,这个可以排除由于电源不稳定造成的!
    第1楼2015/02/11
    程版主是在线色谱仪的专家,等他回答吧。
  • 安平
    第2楼2015/02/12
    估计是硬件问题
  • 安平
    第3楼2015/02/12
    最好报修一下。
  • chengjingbao
    第4楼2015/02/12
    遇到过,重新关机重启,重新调用分析方法.
    可能的原因有三
    第一,电源中断,虽然有UPS电源,这难免会有晃电现象;
    第二,程序BUG,
    第三,内存瞬间满载;
    这类现象出的多了,管理程序板就会有问题,要作更换准备了.
    cainiao1(cainiao1) 发表:不知道各位有没有遇到过在线色谱仪自动重启,造成不能连续工作的情况。我们使用的电源是UPS,这个可以排除由于电源不稳定造成的!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第5楼2015/02/13
    程版主分析得很详细。
  • 安平
    第6楼2015/02/13
    晃电现象,能具体解释一下么
  • 安平
    第7楼2015/02/13
    ups是否有关,不好排除的
  • chengjingbao
    第8楼2015/02/14
    “晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压闪变。电压骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%。电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。电压闪变。电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受
    UPS电源的作用主要针对的就是电源中断和晃电现象,在绝大部分的情况下,UPS是起作用的,但个别情况下,电压值降大,造成波动,,而此时又与色谱电源供应同在一个峰值点时,就会有此现象.
    所以,UPS电源容量大小也起着至关重要的因素,容量越大,形成此现象的可能性也越小.当然,UPS负载越小,发现供应晃电的现象也越小.通常在线色谱的UPS电源都是工业UPS,容量大,工艺负载也是比较大的,一旦电网波动量大,时间略长,影响面也就比较大.这里面影响因素相关面较多,所以早期的设计/连接是非常重要的.几年一次的概率就算比较频繁了.
    以上仅为个人观点!
    安平(byron1111) 发表:晃电现象,能具体解释一下么
  • chengjingbao
    第9楼2015/02/14
    像在线色谱,UPS都是大容量的工艺UPS,输出/输入也是有影响的.
    安平(byron1111) 发表:ups是否有关,不好排除的
  • 第10楼2015/02/14
    是不是可能软件有问题?
