分流称管一般多久更换?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 分流称管一般多久更换?看走出来 的峰就行 了?
symmacros 2015/02/11
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403061440507453_3620_1615838_3.png[/img]
  • xj743167544
    第2楼2015/02/12
    这个不能一概而论的,要看你做的样品脏不脏,样品多不多,最直观的还是看你的谱图效果怎么样了,如果干扰比较厉害可以尝试更换,但也不一定问题完全在这里
  • 安平
    第4楼2015/02/12
    要看分析样品的性质。
    看谱图是很重要的。
  • 第5楼2015/02/12
    一般看做出来的谱图情况,当然你也可以定期更换
  • 千层峰
    第6楼2015/02/12
    衬管是否需要换?不按时间算,也不按样品算。。要具体问题具体分析。。
    一般影响气化效果了,影响风行了就要换。。
    第7楼2015/02/12
    衬管里有玻璃棉,当它变黑时要换了,峰开始拖尾或重复性不好时,要换了。
  • 安平
    第8楼2015/02/12
    具体问题具体分析。
  • xiao-jin
    第9楼2015/02/13
    分流衬管的更换一般视样品和样品量来确定。如果样品中重组分多,而且杂质很多,可能会对色谱柱造成损伤,那需要经常性更换,这个时间应根据实际操作后来定。衬管一般经过清洗后,没有什么影响的则还可以重复使用。
    第10楼2015/02/13
    衬管清洗后,要重新装玻璃棉。
