如何让ECD老化时间最短?
气相色谱(GC)
  • 如题,如何让ECD老化时间最短?大家的方法都是什么样的?
  • wazcq
    第1楼2015/02/11
    升高ECD温度,加大尾吹
    第2楼2015/02/12
    ECD老化需要接色谱柱,老化时也同样老化色谱柱,50度初温,保持1min,5度/min升到300度,保持1h,前提是色谱柱的最高温度要比300度高些,例如DB-1柱最高温度320。
  • 安平
    第3楼2015/02/12
    尽量不接毛细管柱。
    封闭检测器入口,加大尾吹
  • 安平
    第4楼2015/02/12
    原则上讲,老化色谱柱的时候不要连接检测器
  • xdzh130
    第5楼2015/02/12
    老化柱子好像不接检测器为好,主要是防止污染,ECD是高灵敏度检测器,最怕污染的,不过我在老化柱子时倒是接过几次FID的,觉得即便有流出物也会被烧掉,同时还能看看基线的变化。
    安平老师,这样做有什么大的危害吗?
  • 第6楼2015/02/12
    FID问题不大,即使污染了也能自己清洗,比较方便,ECD就不行了
    xdzh130(xdzh130) 发表:老化柱子好像不接检测器为好,主要是防止污染,ECD是高灵敏度检测器,最怕污染的,不过我在老化柱子时倒是接过几次FID的,觉得即便有流出物也会被烧掉,同时还能看看基线的变化。
    安平老师,这样做有什么大的危害吗?
    第7楼2015/02/12
    老化ECD如何做,只是堵住检测器端,加大尾吹,还要堵住进样口吗?柱箱里不装柱子吗?
  • 安平
    第8楼2015/02/12
    进样口不用堵塞。柱子出口放在柱箱里就可以了。
    可以同时老化色谱柱。
  • xiao-jin
    第9楼2015/02/13
    ECD检测器的活化目的,是使得检测器信号稳定、响应灵敏度高,同时赶除样品分析中残留下的物质。检测器活化时一定要保证载气的纯度!至于检测器活化时间长短,要视平时分析使用而定。由于检测器活化时,温度较高容易损伤一般色谱柱,所以在ECD检测器在例行活化时不太主张连接色谱柱,如果检测器温度不需开的很高,此时连接色谱柱也无妨。
  • 西塞山
    第10楼2015/02/13
    用高纯氢气做载气
