气质联用(GCMS)
lostking2008
第1楼2015/02/11
如果进样器本身没有问题,而是样品太脏的话,可能需要比较强/合适的洗液。对于注射器可以用专门的syringe cleaner 来定期清理,Hamilton好像有卖。
千层峰
第2楼2015/02/12
注射器上好像都有铁锈那样的东西..是说进样针么?换一根针吧。。我都没见过针生锈的。。难道你们的针质量差?
蓝是那么的天1188
第3楼2015/02/12
进样针要定期清理,灰尘、比较黏的液体都会导致卡针。
小鱼625
第4楼2015/02/12
换根新的针,重启GC,我以前也遇到过。
喵喵咪
第5楼2015/02/12
ALS的针卡过一次之后基本上就报废了,换一个吧平时保养的话可以每天做样之前拆下来,用溶剂(洗针的那两瓶)洗一下,就插进去抽两下润一下就OK
安平
第6楼2015/02/12
什么样品?
ruan651209
第7楼2015/02/12
保证洗液和溶剂完全一致。
第8楼2015/02/12
如果针杆被黏住了,可以用甲苯泡泡,洗洗。。挺有效。丙酮,酒精溶解能力不够强。。
robin_clhx
第9楼2015/02/12
“syringe cleaner ”这个东西真没见过,大神有图片发上来看看吗?
支点
第10楼2015/02/12
我以前的样品基质酸性大的时候出现过卡针,多洗针,每次序列走完在用甲醇多洗几次
