气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/11/11
应该首先检查有无漏气,漏气多时,调谐就无法通过。也有可能硬件,如四级杆故障。
greenplayer2008
第2楼2009/11/16
上周更换了进样口隔垫、衬管和O形环,还有色谱柱进样口处和质谱接口处的石墨垫圈,之后再次进行了调谐。发现峰形调整时219峰消失,只剩下69和502两个峰,但是手动调谐时这3个峰都能看到的。 今天再次检查了机械泵与质谱连接处的粗管,用于密封固定的金属圈松了,我用扳手紧了紧密封螺丝。 不知道到底是不是漏气造成的呢,大家的建议这么少呵?
zyx1108
第3楼2009/11/16
你现在调谐的谱图里69和502峰高比例正常吗?你能不能用手动调谐再试一下,一般手动和自动不会差很多的。如果水峰比氮气峰高,也说明有微漏。一般微漏只会影响灵敏度,不会一点信号都没有的,我觉得还是硬件的可能性大。
第4楼2009/11/16
自动调谐中途提示找不到连续峰宽,然后就停啦,根本得不到谱图呢。69和502手动调谐时看比例还很正常呢
