附件:
千层峰
第1楼2015/02/12
那换柱子试试。。。
messerschmit
第2楼2015/02/12
哎,一根柱子3000块啊,不会就这样报废了吧,有挽救措施不,柱压一直恒定没变
夏天的雪
第3楼2015/02/12
首先原先绿色谱图中出峰就不是很好,有些峰都是肩缝,说明有些物质没有分开;其次,黑色谱图中没有出峰,或者是出峰都前移了,不一定是色谱柱的原因。可以从仪器和样品方面进行排查一下
第4楼2015/02/12
不一定是柱子的问题,可以换个简单的物质测定一下,看出峰是否异常
东苏拉
第5楼2015/02/12
保留时间都不一样,应该其他因素引起峰前移,柱温、环境、,流速等
dywzqbx
第6楼2015/02/13
这变化实在是太大了点,仔细想想到底还有那些部分是不一样的
安平
第7楼2015/02/13
具体是什么样品?
一片枫叶
第8楼2015/02/13
根据楼主提供的条件来看,适用于分析小分子的非极性和弱极性化合物。波长的选择有时也会影响响应信号的大小,楼主的波长选择是否为分析物的最大波长,波长的选择为分析物的截止波长+20nm有时效果也很好。
来场秀
第9楼2015/02/13
柱子使用后,有没有冲洗柱子,冲洗时间久一点.
xmqhp
第10楼2015/02/13
可能是流速变化或压力变化了
