老多_小多
第1楼2015/02/16
保证仪器系统充满有机相
robin_clhx
第2楼2015/02/16
柱子不拆下来的话,要确保柱子是冲洗干净的,并且里面最好是按照说明书的流动相保存,如果拆下来的话,同样要冲洗干净及按照说明书的流动相充满柱子,并且拧紧堵头,使用双通连接原有柱子的管路仪器方面,有机相一般问题不大,含盐的水相最好换成纯水冲洗干净管路,再用有机相灌注原管路最后就是关闭控制软件及电源了
夏天的雪
第3楼2015/02/16
将各个管路保存在有机相中;色谱柱拆下来,并用堵头堵死,相应的管路用两通连接;注意不要将滤头放在水相或者有机相中过节,否则节后可能会长菌;关闭电源,仪器可以用防尘布盖起来
