气质联用(GCMS)
symmacros 2015/02/13
citronellyl propionate的保留时间不符,acetate的保留时间和匹配相符。
symmacros
第1楼2015/02/13
citronellyl acetate
牛二
第2楼2015/02/13
朱老师,这个峰。用NIST05谱库检测 有2个结果最接近1.匹配度97, CAS:2792-38-4 mw=138 查不到中文名字2.匹配度91,CAS:141-14-0 mw=212 丙酸香茅酯您的结果是用的哪个谱库呢?还有我把丙酸香茅酯进了仪器,主峰是丙酸香茅酯 匹配度97,而且出风时间也和这个不同
第3楼2015/02/13
第4楼2015/02/13
谢谢您
第5楼2015/02/13
虽然CAS:2792-38-4, 2,6-二甲基-2,6-辛二烯的匹配度在NIST库的匹配度最高,但不是的,应该在前面出来。
第6楼2015/02/13
而第二个是3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇的乙酸酯,即乙酸香茅酯是正确的。
第7楼2015/02/13
这个例子正好反映烯和相似烯醇酯的质谱图相近,不好用质谱图来判断,需要用保留时间或保留指数来确认。
第8楼2015/02/13
但,我的谱库第二个出来的是 丙酸香茅酯
第9楼2015/02/13
嗯,我做了记号,以后不出现这样的错误
zwq1973
第10楼2015/02/13
如果是丙酸香茅酯的话57的质荷比应该比55的大.
