气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/02/13
做好曲线,分别对样品和加标样品分别定量,然后计算目标物在样品中的含量,计算已加标样品中目标物的含量。。再计算。如:未加标样品中目标物测试结果为w1,加标样品目标物测试结果为w2,加标量为s。 w1,w2,s三者单位相同。回收率R=(w2-w1)/s*100%
蓝是那么的天1188
第2楼2015/02/13
回收率=测量结果÷加入量×100%,标准曲线的回收率,恕在下孤落寡闻,没听过。
symmacros
第3楼2015/02/13
标准曲线的回收率,估计是楼主没写准确。
灰
第4楼2015/02/13
加入量怎么加?
第5楼2015/02/14
是的,不知道楼主是想知道相关系数还是RSD
