老多_小多
第1楼2015/02/13
这个肯定不固定的,不同的条件,测的结果不一样面积算线性也一样不固定啊
夏天的雪
第2楼2015/02/13
如果超出线性范围可以适当稀释后再测定
一片枫叶
第3楼2015/02/13
HPLC的检测器常用的是紫外检测器,简单地说,是把采集到的光信号用光电倍增管或光电二极管转换成电信号(要经过放大,为电压值,一般是mv级的),再输入到记录器,或经过数模转换输入到工作站。 信号值设定太小了会形成平头峰,太大了不便于观测。衰减是双向的,可根据需要放大或缩小。
drywell
第4楼2015/02/13
感谢上面三位大大的回复
